reiss
Karoserie D110
Nemáte chlapy někdo rozměry při tuhle kastli ? Koupil jsem D90 a chci ji prodloužit ,ale zaboha nemůžu najít na jakou délku
gecko-x
Re: Karoserie D110
Rozměry nemám, ale pokud se ti nikdo neozve, tak to číslo za D je rozvor v palcích. Tzn 110 palců = Cca 27940mm, pro tvůj případ pokratime deseti a máš rozvor 279,4mm ;-)
Leprasol
RC Bůh
Re: Karoserie D110
To by ale pomohlo, kdyby ta D90 co chces prodluzovat, byla presne 1:10, coz neni. Cili rozvor dopocitas v pohode...D90 velka ma 90 palcu rozvor, zmer si rozvor svy boudy a porovnanim zjistis presny meritko ( pocitam, ze to bude nekde kolem 1:8 ) a s timhle meritkem uz dopocitas i pozadovanej rozvor podle realny 110, ktera, jak psal gecko, ma 110 palcu.
Nicmene pro stavbu rozvor nestaci, takze bych zkusi hledat defender 110 blueprints dimensions a podobne...z toho bys pak nemel mit problem podle meritka dopocitat cokoliv budes potrebovat.
Idealni je, sehnat si blueprinty a vytisknout si je ve spravny meritkovy velikosti. Pak uz nemusis nic dalsiho pocitat, jen si to zmeris.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
gecko-x
Re: Karoserie D110
A jo, to jsem opomněl, omlouvám se. Je skutečně větší, myslím, že měla rozvor 280mm
Wendis
Re: Karoserie D110
nejednodušší by bylo kdyby se někdo ozval kdo doma 110ku má a změřil pár základních rozměrů a můžeš začít párat
podle mě stačí rozměr prahu mezi blatníky a délka kastle za zadnim kolem,mě by tohle stačilo,zbytek mrkneš na fotky a jedeš :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Michal Š
Re: Karoserie D110
Na disku se mi válí fotka z rozměry, snad pomůže :tleskam: .
ti výrobci co vydávají 1:8 a 1:12 za desetinu by zasloužili mlatu. :-D :-D
Přílohy
„Šedá je teorie,zelený je strom praxe“
Wendis
Re: Karoserie D110
No a jet o :-) super fotka od Michala a můžeš začít párat :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Leprasol
RC Bůh
Re: Karoserie D110
Jenom pro doplneni. Ta kastle na fotce ne od rc4wd a ma trochu sirsi b sloubek ( ten mezi prednima a zadnima dverma, nez by mel bejt...pro porovnani velka 110
**Honza**
reiss
Re: Karoserie D110
Super chlapy moc děkuji. Foto od Michala pomohlo, du na to
reiss
Re: Karoserie D110
Leprasol píše:Jenom pro doplneni. Ta kastle na fotce ne od rc4wd a ma trochu sirsi b sloubek ( ten mezi prednima a zadnima dverma, nez by mel bejt...pro porovnani velka 110
Ono je tam víc nepřesnosti když se podíváme na zadní dveře tak originál lize zadní lem a model vůbec. Tak uvidím jak to vyjde a asi se moc nebudu pudit po dokonalí koupii
