Pitrisek
TF2 by Pitrisek
Tak už jsem mu založil i svůj chlívek ;-)
Trochu mě překvapilo že RC4WD nezná nejspíš vazelínu, protože všechny díly co měli být namazaný tak nebyli. V rozvodovce byl bordel a zasekávala, takže jsem vyčistil zuby a je to o něco lepší. Chudinky Yoty ty byli skoro na suchu 8o No co teď už je vše namazané a přede si to jak koťátko. Poprosil bych někoho kdo má víc zkušeností s listím o radu. Můžu tam dát jen ten základní list, nebo to nesnese a natrvalo se ohne???Momentálně se jdu poohlídnout po jiných discích, protože ty origo lezou moc ven.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
Re: TF2 by Pitrisek
Hele petane zebru si viděl,já měl vzadu dva listy a vepředu tři :-)
a chodilo to dobře když tam necháš jen ten velkej tak až to nastrojíš tak to lehne,dej všude po dvou a pak uvidíš :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Leprasol
RC Bůh
Re: TF2 by Pitrisek
já jezdil jen na těch hlavních, aby to bylo měkoučký a postupně sem je všechny vytvaroval do S, takže asi lepčí dát tam ještě jeden menší...a nebo pořešit antiwrap tyče, aby se nápravy nemohly otáčet...nicméně sem tomu celkem nakládal (35 závitů motor a 3S lipolka)
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
PALI
Re: TF2 by Pitrisek
taky ti tady musim pogratulovat k novému přírůstku do rodiny, další krásnej scale kousek :-)
RC4WD Gelande II
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
Počkej tak tos byl ty co na Ještědu driftoval s Hiluxem :-D Tak to zatím nechám na těch dvou a uvidim až se to nastrojí. Docela mám bobky z kastle jak půjde nastříkat :-p co si wenco použil za základ?Jo a Pali díky a bude i interiér ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
Re: TF2 by Pitrisek
kastli jsem ojel 600 šmirglem a omyl benzinem0 a surfacer od tamky,pak jsem to líznuul 1000 šmirglem,znova základ a pak akrylový barvy od tamky do kvéru :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
Super dík za info už se těšim až to frknu do barvy :HOPS:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
stiifii
Re: TF2 by Pitrisek
Ja jezdil dva listy a stejne sem ten hlavni ohnul nekolikrat.. ale da se v ruce nahamrovat....to plati o vsech listech kdyz to chces vys tak staci v ruce prihnout... chvilku to vydrzi... ale ja to taky dost krosil....
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
No nechám tam ty dva a když to bude naprd tak dám 4link :-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
stiifii
Re: TF2 by Pitrisek
No dopředu ho určitě nedáš... já to měl včera na stole ... to bys musel vepředu panhardkovat s antivrapem.... ale to listí funguje dost dobře...
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
Aha tak bych to udělal na 3link :-) Zatím jsem s tim ještě nejel, ale už se těším až to projedu. Musim koupit ještě serva ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
Tak jsem si dnes chvilku hrál s karoserií a zjistil jsem že RC4WD si moc hlavu neláme se spasováním dílů :-( Zlatá Tamiya. Pořád přemýšlím o barvě jakou to mám stříknout aby to zapadlo barevně do přírody a nevypadalo jak vojenský auto :-p zatím nejvíc vyhrává ta písková co jsem měl na druhém Hiluxu.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PALI
Re: TF2 by Pitrisek
to máš pravdu asi nejlepší kastle jsou od Tamiye, jsou v měřítku a přesně udělané, tyhle jsou asi z číny čico
RC4WD Gelande II
Wendis
Re: TF2 by Pitrisek
tahle kastle je věrná kopie tý od tamky,akorát to má hlubší korbu,sloupek v bočnim okýnku a jinou masku,
jinak všechny díry v kastli jsou přesně jak ty od tamky,takže je to prostě okopírovaný :-)
ale je fakt že nálitků je tam dost :-) ale nic co by se nezvládlo očistit :-)
ted jsem do hiluxu od tamky dával zadní řelo zýhle kastle to žlutý a pasuje tam úplně přesně :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Pitrisek
Re: TF2 by Pitrisek
Právě ta přední maska tam nepasuje přesně :-( Ale zatim to neřeším a až budou prachy, tak koupím masku od Tamky která je stejně TOP ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Zpět na „RC4WD“
